Comment passer du mode de connexion d'AHCI à IDE?
2019-04-15 23:47:39
La procédure de modification du firmware nécessite que votre PC soit en mode IDE. C’est un paramètre du contrôleur SATA que vous devez permuter temporairement dans la configuration du BIOS / UEFI. Il est normalement en mode AHCI. Si votre PC n'est pas en mode AHCI, vous n'avez pas besoin de suivre cette étape et vous pouvez procéder à la modification du firmware. Certains ordinateurs ne disposent plus de ce paramètre. Dans ce cas, vous n'avez pas de chance. Vous devez trouver un autre PC doté de ce paramètre.
Pour modifier le paramètre dans le BIOS, vous devez également indiquer à Windows de détecter automatiquement le nouveau mode et de charger les pilotes IDE au lieu des pilotes AHCI. Par conséquent, lors du redémarrage pour modifier le paramètre dans la configuration du BIOS, indiquez également à Windows de passer en mode sans échec. Le mode sans échec fonctionne toujours après un changement de mode du contrôleur SATA.
ATTENTION: si vous ne démarrez pas en mode sans échec après avoir changé de mode SATA, votre Windows ne démarrera pas !!! Ne paniquez pas: vous pouvez aller dans le BIOS et revenir en arrière, démarrer Windows et recommencer.
Étape 1 - [Pour Windows 7 ou une version antérieure] Redémarrez Windows
                 [Pour Windows 8 / 8.1 / 10] Maintenez la touche Maj enfoncée pendant le redémarrage de Windows.
Étape 2 - Lorsque le PC démarre, appuyez immédiatement sur la touche Del pour entrer dans la configuration du BIOS / UEFI. Veuillez noter que la touche de configuration de l'entrée peut être différente, la votre peut être F2 ou Échap. Consultez le manuel de votre ordinateur ou de votre carte mère pour plus de détails.
Étape 3 - Lorsque vous êtes dedans, localisez le mode du contrôleur SATA. Consultez le manuel pour plus de détails. C'est généralement dans les paramètres avancés, recherchez la valeur 'AHCI'. Une fois trouvé, réglez-le sur 'IDE' ou 'Compatibility' ou 'Legacy', peu importe le nom. Bon, le contraire de "AHCI".
Étape 4 - Sauvegarder et quitter
[Pour Windows 7 ou plus ancien] Appuyez sur F8. Lorsque le menu est affiché, choisissez Mode sans échec.
[Pour Windows 8 / 8.1 / 10] Quand les choix vous sont présentés, choisissez Dépannage, puis Options avancées, puis Paramètres de démarrage (parfois sur la deuxième page d’options), puis Redémarrez. Choisissez ensuite Activer le mode sans échec.
Étape 5 - En mode sans échec, Windows a démarré avec le pilote approprié. Il ne vous reste plus rien à faire, à part redémarrer en mode normal.
① Rétrograder le microprogramme non convivial UHD d'un lecteur optique UHD 4K
② Prendre en charge tous les lecteurs UHD 4K populaires des principaux fabricants
③ Mettre à jour constamment de l'outil pour prendre en charge les lecteurs 4K du futur
④ Rétrograder le lecteur 4K UHD en rendant compatible pour la sauvegarde Blu-ray 4K
⑤ Offrir un processus de rétrogradation très facile, utilisable même par des débutants
