Tout d’abord, assurez-vous que l’interface UHD Drive Tool a identifié votre clé USB et suggéré qu’une modification du firmware soit disponible. Par exemple, les lecteurs LG BP60NB10 ou Pioneer n'ont pas de solution pour le moment, alors vous n’avez pas besoin de sortir le lecteur du boîtier.
En d’autres termes, si votre lecteur est un LG BE16NU50, un ASUS BW-16D1H-U ou un Buffalo BRUHD-PU3, vous pouvez extraire le lecteur du boîtier et le connecter directement au bus SATA de votre PC. Les deux premiers peuvent être effectués sur un ordinateur de bureau, le troisième étant un lecteur slim, vous devez donc utiliser un ordinateur portable ou un adaptateur de connecteur SATA.
AVERTISSEMENT: le démontage de votre disque peut annuler votre garantie. Faites-le à vos risques et périls! Débranchez toujours le connecteur d'alimentation du lecteur avant de procéder à son ouverture.
LG BE16NU50:
Etape 1— A l'aide d'un tournevis, retirez la vis située à l'arrière du lecteur, puis faites glisser doucement le boîtier vers l'arrière.
Etape 2—Ensuite, vous verrez la carte pont USB attachée à l’arrière du lecteur: dévissez et débranchez-la.
ASUS BW-16D1H-U:
Etape 1 — Il y a quatre pieds en caoutchouc sur le dessous du lecteur, enlevez les et dévissez les vis comme indiquer sur l’image.
Etape 2 — Utilisez un outil de levier ou un tournevis à tête plate pour séparer l’enceinte.
Etape 3 —Dévissez les vis des deux côtés qui maintiennent le lecteur UHD sur le boîtier.
Etape 4 —Retirez les câbles pour séparer le lecteur UHD du boîtier.
Buffalo BRUHD-PU3:
Etape 1—Débranchez fermement le connecteur micro-USB 3.0 de l'arrière, celui comportant les deux fils.
Etape 2—À l'aide d'une lame tranchante, séparez soigneusement le boîtier. Voir la photo pour l'intérieur de la boîte, pour mieux comprendre.
Etape 3—Dévissez les deux petites vis qui maintiennent le lecteur au boîtier et retirez le lecteur de la carte de pont USB.
Etape 4—Utilisez un adaptateur de connecteur SATA si vous vous connectez avec des câbles de bureau. (BTW: le lecteur aura un nom différent s'il est connecté directement, mais vous le reconnaîtrez par sa version de firmware)
Bien que cette connexion au PC ne soit que temporaire, vous devez vous assurer que les câbles SATA (données et alimentation) sont bien connectés et que le lecteur est en position horizontale pendant la modification du firware. Ensuite, vous pouvez allumer le PC et continuer comme si le lecteur était interne. Lorsque vous avez terminé, éteignez le PC, débranchez le lecteur et revissez-le dans le boîtier.
