Normaliser l'audio | Le meilleur logiciel de normalisation audio que vous devez connaître
Résumé : À quoi sert la normalisation de l'audio ? Comment normaliser l'audio pour une meilleure lecture ? Cet article vise à révéler ce qui normalise l'audio et à montrer comment normaliser l'audio dans Premiere et avec DVDFab Toolkit. Le premier s'adresse aux professionnels, tandis que le second convient aux débutants et à tous les passionnés. Pendant ce temps, d'autres logiciels de normalisation de volume en option sont également brièvement présentés.
- - Le meilleur freeware d'une grande aide pour éditer vidéo/audio/image/sous-titres
- - Convertir/découper/faire pivoter/recadrer/déflouter/stabiliser/fusionner/extraire vidéos ou audio
- - Convertir vidéo en GIF/PIC, ou GIF/PIC en vidéo librement
- - Enregistrer vidéo/audio sur l'écran de votre ordinateur selon vos besoins
Que signifie normaliser auido ? La normalisation de l'audio affecte-t-elle la qualité ? Vous recherchez le meilleur logiciel de normalisation audio pour normaliser facilement l'audio ? Avec l'avènement des services de streaming, un nombre croissant d'utilisateurs ont tendance à enregistrer des clips vidéo ou audio ou à les télécharger via des canaux inconnus gratuits. Un tel acte permet d'économiser beaucoup d'argent mais compromet largement la qualité des fichiers multimédias résultants, car le fichier vidéo ou audio a probablement un volume déséquilibré, soit en sourdine, soit trop fort. Que dois-je faire ? Pas de panique! Il existe une sorte d'outil avec une fonction de normalisation audio qui est pratique lorsqu'il s'agit de normaliser l'audio déséquilibré. Alors, qu'est-ce que la normalisation audio ? Comment normaliser l'audio ? Quel meilleur logiciel de normalisation audio dois-je choisir ? Cet article contient tout ce dont vous avez besoin pour satisfaire votre curiosité.
Table des matières
PARTIE 1. Prélude à la normalisation audio
Qu'est-ce que la normalisation audio
Que fait la normalisation audio ? D'un point de vue technique, normaliser les fichiers audio consiste à ajuster le volume global d'une quantité fixe pour atteindre un niveau cible, qui peut être atteint avec deux modes principaux : la normalisation des crêtes et la normalisation de la sonie.
En particulier, la normalisation de crête signifie amener la valeur d'échantillon PCM (représente numériquement les signaux analogiques échantillonnés) la plus élevée ou la crête du signal analogique à un niveau donné, par exemple 0 dBFS, le niveau le plus fort autorisé dans un système numérique, qui est largement utilisé pour normaliser les niveaux audio via utilisation optimale de la plage dynamique disponible. Ainsi, le logiciel de nivellement audio est très pratique.
La normalisation de l'intensité sonore consiste à amener l'amplitude moyenne à un niveau cible choisi, comme la valeur RMS, dans laquelle la "puissance moyenne" peut être l'intensité sonore perçue par l'homme. Par exemple, le niveau de référence de YouTube est de 14 LUFS mais sera abaissé à un certain niveau pour s'adapter à un programme spécifique. Habituellement, la normalisation du volume est née pour surmonter les variations de volume lors de la lecture de plusieurs chansons dans une séquence.
Pourquoi normaliser l'audio
Les raisons pour lesquelles les gens ont besoin de normaliser les fichiers audio peuvent être résumées comme suit : pour obtenir un volume maximal et pour correspondre au volume souhaité. Le premier s'applique à la situation où vous avez l'intention d'ajuster votre fichier audio silencieux aussi fort que possible sans modifier sa plage dynamique, tandis que le second fonctionne si vous prévoyez de rapprocher un groupe de fichiers audio à différents volumes du même volume.
Quoi qu'il en soit, la normalisation audio est un moyen rapide d'ajuster le volume du clip à ses niveaux d'écoute optimaux sans distorsion. Dans ce cas, le rapport signal sur bruit et la dynamique relative restent à leurs niveaux d'origine malgré la quantité constante de gain tout au long du processus d'enregistrement du volume. Si vous avez un normalisateur de volume vidéo ou un normalisateur mp3 à portée de main, vous aurez la chance d'obtenir un son de qualité pour une meilleure lecture quand vous le souhaitez.
PARTIE 2. Comment normaliser l'audio avec DVDFab Toolkit ?
Comme nous le savons, la majorité des utilisateurs ne sont pas des experts avertis en matière de technologie. Ainsi, un programme de normalisation audio avec une interface simple et facile à utiliser signifie beaucoup. Vous avez de la chance d'être ici pour essayer cette boîte à outils professionnelle mais polyvalente utilisée pour normaliser l'audio ainsi que pour résoudre d'autres problèmes liés à la vidéo, à l'audio et à l'image. Les conseils suivants illustrent comment normaliser le volume vidéo, par exemple MP4 normalisant l'audio.
Étape 1 : Téléchargez et lancez gratuitement DVDFab Toolkit
Après le téléchargement et l'installation de ce logiciel de normalisation audio, exécutez-le pour choisir Normalisation dans Outils audio.
Étape 2 : Charger le fichier multimédia source
Importez le fichier vidéo ou audio que vous souhaitez normaliser en appuyant sur le bouton + ou simplement en glissant-déposant sur la section centrale. Lorsque vous entrez dans l'interface de personnalisation, vous pouvez onglet +Ajouter à partir de Local pour normaliser plusieurs fichiers.
Étape 3 : sélectionnez une fois le type pour normaliser le volume
Ici, la normalisation Peak et la normalisation Loudness sont pour vos options qui sont les principaux types de normalisation audio. -24 LUFS, personnalisé pour ATSC A85 (US TV) et NPRSS & PRX, est le niveau de norme par défaut pour le modèle de normalisation de pointe de ce programme, vous ne pouvez donc pas modifier la valeur par vous-même. Mais vous êtes libre de définir la valeur cible car vous souhaitez normaliser les niveaux audio une fois que vous avez choisi le deuxième type. N'oubliez pas que -14 LUFS s'applique à Spotify, YouTube et à d'autres plateformes de streaming, tandis que -23 LUFS convient à la diffusion EU R128. Par conséquent, sélectionnez la valeur requise pour la plate-forme sur laquelle vous partagerez le fichier multimédia normalisé.
choisissez le mode de normalisation audio-la normalisation des pics et la normalisation du volume
Notez que pour les utilisateurs gratuits, seules les 5 premières minutes de chaque fichier multimédia peuvent être traitées. Pour supprimer cette limite, vous devrez vous tourner vers la version premium.
Étape 4 : Commencer à normaliser les niveaux audio
Une fois cela fait, appuyez sur le bouton Démarrer pour normaliser l'audio. Ici, la fonction de vitesse turbo optimisée par les technologies est utilisée pour accélérer le processus de normalisation audio. Une fois que vous avez choisi ce privilège, votre fichier vidéo ou audio sera normalisé en peu de temps.
Notez que Toolkit, avec Video Converter et Video Editor, est intégré à DVDFab Video Converter Pro, le meilleur logiciel de montage vidéo 3 en 1 conçu pour convertir des vidéos et des audios en différents formats et éditer des vidéos, des audios et des images à la perfection. . Quoi que vous vouliez faire avec des fichiers vidéo, audio ou image, vous pouvez utiliser ce logiciel fourni pour atteindre vos objectifs. Jusqu'à présent, c'était la boîte à outils de montage vidéo la plus puissante qui a acquis une grande popularité parmi les amateurs de vidéo.
PARTIE 3. Comment normaliser l'audio dans Premiere
Cependant, rechercher des défis inconnus est la vraie nature de la plupart des professionnels et des passionnés. Dans ce cas, un logiciel de normalisation audio sophistiqué et professionnel sera la solution optimale, disons la normalisation audio Premiere. Mais comment normaliser l'audio dans Premiere ?
Examinons maintenant les directives simples ci-dessous qui se concentrent sur la normalisation de l'audio via Premiere.
- Étape 1 : Lancez Adobe Premiere et chargez votre fichier audio
- Étape 2 : Faites un clic droit sur un clip audio sur la timeline
- Étape 3 : Accédez au gain audio et sélectionnez le mode de normalisation
Par exemple, vous pouvez définir le gain sur la valeur souhaitée, régler le gain sur une certaine valeur, par exemple 0 dB, normaliser Max Peak à un certain dB ou normaliser All Peaks sur la valeur souhaitée lors de la gestion d'un groupe de fichiers. C'est ainsi que Premiere normalise les fichiers audio selon les besoins. Notez que si vous êtes débutant, autant essayer d'autres alternatives.
Vous savez maintenant comment normaliser l'audio avec le meilleur logiciel de normalisation audio sur le marché actuel. Avec une bonne maîtrise d'un tel outil professionnel, vous serez à l'aise pour équilibrer le volume audio à votre niveau cible.
PARTIE 4. Normalisateurs de volume alternatifs
Vous vous demandez peut-être s'il existe d'autres options pour normaliser les niveaux audio. Ne t'inquiète pas. Plusieurs alternatives vous seront présentées malgré que chacune d'entre elles présente certains inconvénients.
iMovie (Mac)
C'est un fait incontestable qu'iMovie a toujours été une solution de montage vidéo parfaite pour les utilisateurs de macOS et iOS. Ce programme dispose d'un processus simple de normalisation audio. Vous pouvez normaliser le volume sur des clips individuels via le Navigateur de projet > Inspecteur > Normaliser le volume du clip. Bien entendu, des réglages vidéo ou audio sont disponibles pour la normalisation de votre volume. Lorsque vous souhaitez appliquer les modifications audio précédentes à tous les autres clips du projet, vous pouvez copier les ajustements sur d'autres clips. Cependant, un tel logiciel de normalisation audio facile à utiliser, avec un manque d'options personnalisées flexibles, ne s'applique pas à toutes les plates-formes.
Gain MP3 (Windows)
Ce logiciel de normalisation de volume léger offre des fonctionnalités uniques pour normaliser les niveaux audio, qui ajustent les fichiers MP3 directement sans processus de décodage et de réencodage afin que la qualité sonore reste stable et produise le son le mieux normalisé. Le secret de sa distinction réside dans l'analyse statistique des fichiers audio et fonctionne bien pour obtenir le niveau d'écoute le plus confortable pour l'oreille humaine. MP3Gain est un logiciel gratuit permettant de normaliser plusieurs fichiers audio, mais n'est pas disponible pour les applications portables en raison de canaux d'autorisation complexes.
Vous avez maintenant compris le meilleur logiciel de normalisation audio utilisé pour normaliser les niveaux audio sur les ordinateurs de bureau, à la fois Windows et Mac dans le but ultime d'augmenter le volume des clips audio silencieux ou de réduire les bruits, dans lesquels certains permettent de définir la valeur de normalisation pour chaque fichier multimédia chargé, tandis que d'autres normalisent le volume global pour tous les fichiers ajoutés. Cependant, parmi toutes les recommandations, DVDFab Toolkit se démarque de ses rivaux en raison de ses plus de 20 modules de fonctionnalités appliqués pour résoudre toutes les FAQ concernant la vidéo, l'audio et l'image.
Au fait, si vous voulez dTélécharger YouTube en MP3 pour une écoute hors ligne, DVDFab YouTube to MP3 Converter pourrait être votre premier choix. Avec les fichiers audio téléchargés, vous pouvez recourir aux normalisateurs audio mentionnés ci-dessus si nécessaire. Mais il peut arriver que vous souhaitiez lire votre fichier audio normalisé sur différents appareils. Dans ce cas, un simple convertisseur audio en ligne viendra à votre aide, car non seulement il convertit l'audio entre tous les formats populaires, mais il agit également comme un convertisseur et un éditeur vidéo.
