Comment réparer un DVD rayé et numériser le contenu pour une lecture ultérieure
Résumé : Il peut arriver que vous recherchiez une pile de vieux disques DVD précieux pour découvrir que certains d'entre eux sont trop rayés pour être lus sur votre lecteur domestique. Jetez-les ou réparez un DVD rayé, c'est une question. Pour maximiser la perte, vous pouvez aussi bien lire cet article pour la solution optimale pour réparer un DVD rayé et numériser le contenu pour une lecture ultérieure.
- • Ripper/convertir des DVD en formats vidéo/audio grand public
- • Vous permettre de profiter de fichiers DVD sur des appareils mobiles ou dans un cinéma maison
- • Personnaliser la vidéo DVD avec l'éditeur vidéo intégré
- • Prise en charge de la conversion par lots à la vitesse accélérée par le GPU
Table des matières
Vous creusez-vous les méninges pour trouver la meilleure solution pour réparer les DVD rayés ? La plupart d'entre nous connaissent les CD et les DVD. Même s'ils deviennent obsolètes au fil du temps, nous avons toujours notre précieuse collection de films, vidéos, jeux, fichiers et bien plus encore. Mais malheureusement, c'est un objet physique et fragile, en fait. Ainsi, il est sujet aux rayures, aux éclats et à l'accumulation de saleté, ce qui les rend inutiles la plupart du temps.
C'est pourquoi nous allons discuter aujourd'hui de la façon de réparer un DVD rayé. Mais si le DVD est endommagé de manière irréparable, vous risquez de perdre les données. Ainsi, nous vous expliquerons également comment éviter que tous vos films, fichiers, etc. ne se perdent en les stockant sur le disque dur de votre ordinateur.
1. Un DVD rayé peut-il être réparé ?
Oui, mais ça dépend. Si les rayures sont légères, vous pouvez simplement utiliser un chiffon en microfibre. Si cela ne fonctionne pas, il existe des remèdes que vous pouvez essayer pour inverser la tendance. Mais si les rayures sont trop profondes, c'est irréparable.
Il y a une chose que vous devez savoir avant de commencer à réparer des DVD rayés. Cet article vous apprendra comment réparer les DVD rayés, mais ces méthodes ne sont pas efficaces contre les rayures sur les disques Blu-ray. En fait, les disques Blu-ray sont constitués d'un revêtement plus dur, ce qui les rend très résistants aux rayures. Mais une fois qu'ils sont rayés, ils peuvent devenir inutilisables. Vous pouvez utiliser un chiffon en microfibre, mais ne vous attendez à rien de bon car les couches de données denses seront endommagées.
2. Quelques règles avant de réparer un DVD rayé
Nous allons passer en revue quelques techniques que vous pouvez utiliser pour réparer les DVD rayés. Mais avant de faire quoi que ce soit, voici quelques règles que vous devez suivre pour que l'ensemble du processus devienne plus facile, ou qu'aucune égratignure ne se produise en premier lieu.
- Lavez-vous les mains correctement et séchez-les afin qu'il n'y ait pas de graisse ou d'huile présente dans votre main. Les données imprimées sur la couche de polycarbonate du disque sont extrêmement fragiles, et toute graisse ou saleté causera des problèmes de lecture même s'il n'y a aucun dommage physique sur le disque. Vous pouvez utiliser des gants en latex pour une meilleure protection.
- Lorsque vous nettoyez votre disque, commencez toujours par le centre et progressez vers le bord en ligne droite. Cela vous donnera une meilleure prise sur le disque lors du nettoyage. En plus de cela, cela vous empêchera également d'endommager la couche de polycarbonate.
- Il est préférable d'utiliser des lecteurs de disque à chargement par plateau plutôt que des lecteurs à chargement par fente. Utilisez ces lecteurs lorsque vous essayez de récupérer les données du disque endommagé afin de pouvoir réduire les variables en jeu.
- Certains DVD contiennent des données stockées sur les deux faces. Donc, si vous voyez une égratignure sur l'étiquette, cela peut être une source de préoccupation. Gardez donc toujours vos disques sur des boîtiers ou des bobines bien rembourrés et manipulez-les toujours en utilisant la bague intérieure afin d'éviter d'endommager les données.
- Une chose que vous devez faire avant de réparer un DVD rayé est d'identifier la profondeur de la rayure et de comprendre ce qui a causé le dysfonctionnement du disque. Parfois, c'est la faute du lecteur de disque, alors insérez le DVD dans un autre lecteur ou insérez un autre DVD dans ce lecteur pour le tester.
3. Comment réparer un DVD rayé à la maison ?
Lorsqu'il s'agit de réparer un DVD rayé, le plus simple est de le nettoyer avec un chiffon en microfibre. Si cela ne fonctionne pas, voici quelques méthodes que vous pouvez utiliser pour réparer les DVD rayés.
- Retirez la couche externe du DVD
La chose la plus simple que vous puissiez faire lorsque vous vous demandez comment réparer un DVD rayé est de retirer la couche supérieure du disque afin que la rayure disparaisse avec. Vous pouvez le faire en utilisant des produits chimiques ou des polissoirs mécaniques. Mais assurez-vous de suivre les instructions du paquet.
Vous pouvez acheter tous les kits de réparation de rayures de DVD disponibles dans les magasins physiques ou en ligne comme Amazon ou Walmart. Ils sont livrés avec des matériaux liquides et d'essuyage que vous pouvez utiliser pour la réparation des rayures sur DVD. Mettez le liquide sur tout le rayon du disque et laissez-le reposer selon les instructions du fabricant.
Ces kits de réparation de rayures de DVD tentent de créer une surface uniforme sur le disque en enlevant une couche du disque en polycarbonate. Une fois cela fait, rincez le disque et polissez-le avec un chiffon en microfibre.
Vous pouvez acheter un efface-rayures mécanique, mais ceux qui sont bon marché font plus de mal que de bien. Vous pouvez essayer d'utiliser du dentifrice car le grain à l'intérieur peut être utile pour enlever la couche supérieure.
- Remplissez les rayures
Vous pouvez utiliser de la vaseline ou tout autre produit à base d'huile pour réparer les rayures de DVD. Ils combleront les fissures des DVD et, espérons-le, votre lecteur de DVD sera en mesure de traiter et de réparer correctement les données endommagées.
Frottez de la vaseline sur la surface en veillant à ne pas en mettre trop. Après cela, vous pouvez utiliser un chiffon en microfibre pour nettoyer l'excédent de matière. Utilisez de l'alcool isopropylique si vous ne pouvez pas retirer facilement la vaseline.
4. La meilleure façon de réparer les DVD rayés
Puisque vous cherchez comment réparer un DVD rayé, vous devez savoir que parfois la rayure est irréparable. Ce sera un désastre puisque vous ne pourrez récupérer aucune donnée, et elle sera perdue à jamais. Ce que vous pouvez faire, c'est conserver ces données dans un emplacement de sauvegarde afin de pouvoir les récupérer même si vous perdez ou endommagez votre DVD. Ainsi, vous terminerez cette tâche de sauvegarde avant que vos disques DVD ne soient rayés. Nous vous indiquerons deux façons de le faire.
Copier un DVD en tant qu'ISO/dossier : DVDFab DVD Copy
Une façon de réparer les DVD rayés consiste à créer un fichier ISO du DVD avant qu'il ne soit sérieusement rayé afin que vous puissiez stocker l'intégralité du contenu, y compris les menus et les sous-titres, quelque part sur votre ordinateur ou un lecteur flash afin que vous puissiez y accéder. quand tu veux.
Une bonne façon de le faire est d'utiliser DVDFab DVD Copy, qui peut parfaitement faire ce travail sans aucune perte de qualité. Ce meilleur logiciel de copie de DVD peut copier des DVD en qualité 1: 1 sans perte via 6 modes de copie, notamment Disque complet, Film principal, Cloner / Graver, Fusionner, Diviser et Personnaliser.
La plupart des DVD commerciaux sont protégés contre la copie afin que personne ne puisse effectuer de sauvegardes illégales. DVDFab DVD Copy pourra copier un dvd protégé et vous pourrez effectuer rapidement des sauvegardes personnelles. Notez qu'il est considéré comme illégal de faire des sauvegardes commerciales.
Voici comment vous pouvez créer un fichier ISO à l'aide de DVDFab DVD Copy.
Étape 1 : Exécutez DVDFab DVD Copy et chargez le DVD source
Téléchargez gratuitement ce meilleur logiciel de copie de DVD gratuit et lancez-le pour charger le disque dans votre lecteur optique sur votre ordinateur. DVDFab peut automatiquement détecter et lire le disque inséré. Soit dit en passant, si vous n'avez pas de lecteur optique à portée de main, vous pouvez vous tourner vers un lecteur virtuel pour une sauvegarde ultérieure.
Étape 2 : Choisissez un mode de copie et personnalisez la sortie
Après avoir chargé le disque, vous verrez tous les détails du disque s'afficher dans la fenêtre. Vous y trouverez de nombreuses options de personnalisation comme les paramètres avancés. Il vous permet de choisir la taille de sortie (DVD5 et DVD9 disponibles) et de changer le nom du fichier.
Étape 3 : Commencer à copier le DVD
Après avoir fourni les instructions requises, sélectionnez le répertoire de sauvegarde en bas de la fenêtre. Juste à côté de la barre d'adresse, vous verrez une icône avec ISO écrit dessus. Cliquez sur cette icône et laissez DVDFab DVD Copy faire son travail.
Ripper des DVD aux formats vidéo numériques : DVDFab DVD Ripper
Une alternative aux fichiers ISO consiste à stocker des disques DVD dans les formats vidéo souhaités. DVDFab DVD Ripper est le meilleur logiciel de DVD rip gratuit pour cette sauvegarde numérique.
Vous trouverez plus de 600 formats vidéo et audio dans lesquels convertir vos vidéos. Gratuit à l'aise pour convertir des DVD en MP4, MKV, FLV, MOV et autres formats, que ce soit en 4K, 5K ou 8K pour une meilleure lecture. DVDFab cassera également le cryptage anti-copie des DVD commerciaux. Pour rendre la sauvegarde finale plus personnalisée, il vous permet de personnaliser la vidéo de sortie via les paramètres avancés (définir les paramètres vidéo, audio et sous-titres) et l'édition vidéo (recadrer/couper/fusionner/rotation/filigrane/luminosité).
Surtout, vous pouvez utiliser Enlarger AI pour mettre à l'échelle la vidéo de 480p à 1080p. D'un simple clic, la vidéo de sortie sera convertie en Full HD, équivalente à la qualité native 1080p. Pendant ce temps, vous pouvez copier des DVD en 3 à 5 minutes grâce aux technologies d'accélération matérielle GPU.
Voici comment vous pouvez extraire le contenu d'un DVD et le stocker dans votre format préféré.
Étape 1 : Téléchargez gratuitement DVDFab DVD Ripper et exécutez-le. Insérez votre disque DVD dans le lecteur optique
Étape 2 : Choisissez un profil et personnalisez la vidéo de sortie
Choisissez le fichier que vous souhaitez convertir en cliquant sur Choisir un autre profil. Sélectionnez le format et cliquez sur Vidéo. Ensuite, vous obtiendrez les options de personnalisation à partir desquelles vous pourrez sélectionner le codec vidéo, la qualité, les canaux audio, le volume, les sous-titres, etc. En outre, vous pouvez modifier la vidéo à votre guise.
Étape 3 : Commencez à extraire le DVD
Une fois que vous avez terminé, sélectionnez le répertoire de sauvegarde et appuyez sur la touche Sbouton tart pour extraire et ripper DVD au format vidéo souhaité, par exemple, convertir un dvd en mkv.
Ce sont les meilleurs moyens de copier et de numériser le contenu d'un DVD pour une lecture ultérieure avant que vos disques ne soient sérieusement rayés et endommagés. N'aie pas ton manteau à faire quand il commence à pleuvoir.
C'est tout ce que vous devez savoir sur la façon de réparer un DVD rayé. Si vous êtes chanceux, vous pouvez vous débarrasser des rayures en utilisant des kits de réparation de rayures DVD ou de la vaseline. Sinon, adieu les données. C'est pourquoi vous devez toujours conserver une collection numérique de vos films, fichiers et autres éléments préférés. Consultez DVDFab DVD Ripper et DVD Copy car ce sont les meilleurs outils pour le faire.
