Comment supprimer Cinavia des Blu-ray UHD ?
Résumé : Trouvez-vous que votre Blu-ray 4K UHD contient Cinavia mais vous voulez quand même réaliser une copie ? Dans cet article nous allons vous présenter le meilleur outil de suppression de Cinavia UHD pour enlever Cinavia des Blu-ray UHD compétemment.
- • Supprimer les filigranes Cinavia dans les pistes audio gratuitement
- • Gardez les pistes audio déchiffrées intactes en qualité
- • Sauvegardez facilement des disques Blu-ray 4K UHD
- • Convivial et facile à utiliser
Nous connaissons bien les filigranes visuels, mais peu de personnes savent que les filigranes audios peuvent être ajoutés aux formes variées de contenu numérique. La raison pour laquelle ces filigranes sont moins connus est qu’ils sont conçus pour l’auditeur dans des circonstances normales. Les filigranes sont conçus comme une forme de gestion des droits numérique (en anglais c’est DRM) qui peuvent empêcher les gens de faire des copies des disques protégés par ce type de protection.
Le DRM le plus commun de ce type est Cinavia qui peut être trouvé intégré dans la plupart des disques Blu-ray UHD, en particulier dans ceux qui contient des films. Tout de même, les lecteurs multimédias compatibles avec ce format nécessitent d’un logiciel qui peut détecter les disques protégés par Cinavia et empêchent les utilisateurs de lire les disques si la protection est éditée. Théoriquement, il y a un système infaillible et il ne sera pas possible d’enlever Cinavia des disques Blu-ray UHD. Cependant, la réalité c’est qu’il y a une solution à ce problème qui permet à n’importe qui de faire des copies de ces disques tout en supprimant la protection pendant le processus.
DVDFab offre la solution parfaite pour enlever Cinavia des disques Blu-ray UHD
La solution au problème est l’outil de suppression de Cinavia UHD de DVDFab et nous allons voir ensemble comment il fonctionne. Avant d’aller aux étapes spécifiques, il faut noter qu’il est tout à fait sûr de supprimer Cinavia des disques UHD avec ce logiciel. Le disque d’origine ne sera jamais affecté du tout et il va continuer à fonctionner comme prévu après avoir utilisé cet outil pour la suppression. Ce que fait Cinavia Removal est de vous permettre de créer une copie de sauvegarde des disques Blu-ray UHD (fonctionner avec DVDFab UHD Copy ou UHD Ripper) qui ne contiennent pas la protection mais fonctionnent parfaitement sur des lecteurs activés de Cinavia, tout comme avec les originaux.
L’avantage de posséder l’outil comme celui-ci est que vous n’aurez plus à vous soucier des disques rayés ou perdus. Utilisez simplement le logiciel pour enlever Cinavia de n’importe quel disque Blu-ray UHD et puis faites des copies pour obtenir des fichiers ISO des formats numériques ou graver sur des nouveaux disques. Vous n’avez pas besoin de vous soucier de toute perte de qualité car les copies seront identiques à l’origine. Pour supprimer Cinavia du disque avec succès, l’outil convertit l’audio original à un format différent similaires en termes de qualité. Selon le module que vous utilisez, l’audio sera converti en DTS-HD Master sans perte ou AC3/AACC.
Comment supprimer Cinavia des disques UHD avec DVDFab 11
1. Tout d’abord téléchargez et à installez DVDFab 11. L'outil de suppression UHD Cinavia n'est actuellement disponible que dans la version 64 bits du logiciel, alors assurez-vous de télécharger la bonne version. Ensuite, dirigez-vous vers le module Copier du logiciel et choisissez entre les modes Film principal et Disque entier. Enfin, chargez le disque Blu-ray UHD que vous voulez copier. Utilisez simplement le bouton Ajouter pour effectuer le chargement manuellement du disque s'il ne le charge pas automatiquement.
2. Si vous utilisez le mode Film principal, accédez au menu audio pour sélectionner la piste contenant la protection Cinavia. Le nombre de pistes peut varier en fonction du disque, en particulier au cas où le film est disponible en plusieurs langues. Les pistes protégées sont marquées du symbole Cinavia et cela facilitera leur identification.
En remarque, cette option est similaire à celle utilisée par DVDFab UHD Ripper que vous pouvez donc déjà la connaître si vous avez utilisé ce module avant. Sinon, suivez simplement le processus de rip normal et assurez-vous que la piste protégée par Cinavia est sélectionnée avant de commencer l'extraction du disque.
3. Lorsque vous utilisez le mode Disque entier, l'option de suppression de Cinavia apparaît dans le menu Paramètres avancés.
4. Revenons maintenant au module Copier. Avant de commencer le processus de conversion, vous souhaiterez peut-être apporter des modifications à certains aspects du disque. Par exemple, vous voulez peut-être modifier le nom de la sortie, le dossier de destination ou la taille. Une fois que toutes les modifications que vous avez apportées sont satisfaites, cliquez simplement sur le bouton Démarrer pour enlever Cinavia du disque UHD et attendez la fin du processus. L'outil est très rapide mais ce processus peut encore prendre un peu de temps et cela est en fonction de la configuration matérielle ainsi que de la taille du disque.
Comme la plupart des autres types de DRM, Cinavia a été conçu pour empêcher les gens de faire illégalement des copies de supports numériques. Mais bien que cet objectif soit définitivement noble, ces types de systèmes de protection ont tendance à blesser les clients honnêtes plus que toute autre chose. Les disques se dégradent inévitablement au fil du temps et lorsque cela se produit, ils deviennent à peu près sans valeur pour les personnes qui les ont achetés. C'est pourquoi c'est une bonne idée d'utiliser un outil professionnel qui peut supprimer Cinavia de vos disques Blu-ray UHD afin que vous puissiez en faire des copies de sauvegarde au cas où les disques originaux ne fonctionneraient plus à un moment donné. Il n'y a pas beaucoup d'outils qui vous permettent de le faire, mais le logiciel de suppression UHD Cinavia de DVDFab est plus que capable de faire le travail sans aucun problème.
Comme la plupart des autres types de DRM, Cinavia est conçu pour empêcher les gens de faire de copies du média numérique Mais bien que cet objectif soit noble, ces types de systèmes de protection vont blesser les clients honnêtes plus que tout autre chose. Les disques sera dégradé inévitablement au fil du temps et lorsque cela s’est produit, c’est dommage pour les personnes qui ont achetés. C’est pourquoi utiliser un outil pour supprimer Cinavia et effectuer une copie se présente une bonne idée au cas où les disques originaux ne fonctionnent à un moment donné. Il n’y a pas beaucoup d’outil disponibles sur le marché pour permettre cette tâche mas le logiciel d’enlèvement de Cinavia UHD DVDFab est plus capable de faire le travail sans aucun problème.
